Blokada skrzyni, odcięcie pompy...
  • velus
    • 3
    Witam Was serdecznie
    Na codzień mam sporo wspólnego ze Skodą - pracuję w salonie w Poznaniu :!:
    Tym bardziej miło jest mi powitać wszystkich poruszających się czeską marką :szeroki_usmiech
  • jaad33
    • 24
    Trochę się zdziwiłem, gdy od dealera usłyszałem, że ASO nie montuje układu odcinającego pompę paliwa, bo... nie wolno im, gdyż jest to niezgodne z przepisami. No dobra, powiedzmy, że jestem w stanie to przełknąć, choć z trudem. Ale gdy dowiedziałem się, że nie jest polecany montaż blokady skrzyni, bo... są potem problemy z działaniem tej skrzyni, to zwątpiłem.
    Czy blokada może w jakikolwiek sposób wpłynąć negatywnie na pracę skrzyni (lewarka, czegokolwiek)?
    Czy rzeczywiście układ odcinający pompę paliwa, prosty jak budowa cepa, może wpłynąć na bezpieczeństwo na drodze?
    Proszę o opinie.
    A może jest jakieś ASO (Śląsk), które zamontuje odcięcie pompy legalnie i się pod nim podpisze?
      • 11340
      Wiesz jak jest z ASO - nie chcą mieć problemów jak przyjdziesz potem
      i powiesz, że przy wyprzedzaniu odcięło Ci pompę i prawie bum...
      podobnie pewnie z niedzwiedziem...
      Jedź do elektryka lub sam odetnij sobie zasilanie pompy
      natomiast na montaż niedźwiedzia do jakiegoś warszatatu
      będzie taniej, szybciej i przyjemniej niż w obsr..... ASO
        • 3778
        Zamieszczone przez jaad33
        takich rzeczy nie montuje się w stodole u kowala (nie obrażając prawdziwych kowali-bo to są spece).
        • daniel.krech
          • 88
          no witam,kolego blokady skrzyni biegow mialem w poprzednim aucie 4lata bez zadnego zarzutu,nic nie chaczylo nic nie przerzeszkadzalo,to byla z wyjmowanym bolcem,teraz w swojej fl mam ja drugi miesiac bezbolcowa i rowniez nie widze rzadnej roznicy w pracy lewarka zmiany biegow,wiec ja jestem na TAK,pozdro ps,w aso nic nie mowili ze bedzie to jakos przeszkadzac czy utrudniac zmiane biegow.
          • consul
            • 33
            No pierwsze słyszę, żeby blokada biegów przeskadzała w dzialaniu skrzyni. Blokada, nie blokuje skrzyni, tylko lewarek zmiany biegów. A skrzyni nawet nie dotyka. Ja stosuję blokadę niedźwiedzia w czwartym aucie. Miałem i bolcowe i bezbolcowe. Nigdy nie było jakichkolwiek problemów przy zmianie biegów. Chociaż, nie sorry. Bym skłamał. Jak zapomnisz odblokować, to po wycofaniu nie mozna włączyć jedynki :lol:
            A tak powaznie. Jesli chcesz zamontowac taką blokadę, to udaj się do firmy ktora się na tym zna. Bo jak diler opowiada takie pierdoły, to może znaczyć, że nie za bardzo ma pojęcie o blokadzie i jej montażu, a wtedy faktycznie moga się pojawić się problemy.
              • 15032
              Zamieszczone przez daniel.krech
              Zamieszczone przez consul
              ja myślę dokładnie tak samo. też w czwartym autku mam (pierwszy był słynny Multilock w poldku, potem Niedźwiedźlocki w Nexii, Lanosie i Octavce). Chociaź wg jednych to skuteczne zabezpieczenia, a wg. innych tylko ściema, zawsze zapinam - nic mnie to nie kosztuje. A uważam,że jeśli obok siebie będą stały dwie octavki:
              - jedna z blokadą
              - druga bez
              to odjedzie ta druga.
              Nawet jeśli to ma działać na gówniarzy, a nie na speców (bo chyba tak jest istotnie), to niech przynajmniej amatorzy biorą inne autko - nie moje. Profesjonaliści i tak wezmą to, co chcą. Jak nie rozbroją zabezpieczenia, to "poproszą o kluczyki i uruchomienie autka" właściciela, który właśnie zasiada za fajerką
              a co to za ASO - Autoryzowany Serwis Olewający?
              • jaad33
                • 24
                Dzięki za komentarze, popytam w innych serwisach, z ciekawości co powiedzą.
                • krzys301
                  • 244
                  blokady skrzyni biegow nie chca montowac w octavi I z silnikiem 1.6 ze wzgledu na dupowata tam skrzynie( a raczej jej sterowanie). Zawsze pierwszym pytaniem gdy zglaszlem ciezko wchodzące biegi( standart 1 i 2) , bylo , czy mam blokade skrzyni biegow, pewnie mialo to sluzyc jako pretekst do wskazania przyczyny. W 1.8 T mam blokade skrzyni( inne sterowanie skrzynia biegow) i wszystko dziala jak nalezy.
                  • WojtekSz
                    • 159
                    Zamieszczone przez krzys301
                    Hmm...
                    Ja miałem blokadę skrzyni w O1 1.6
                    Zero problemów :!:
                    Na dodatek była montowana w ASO i nikt mi tam nie marudził ani nie odradzał :!:
                    pozdr
                    SCOUT 2.0 FSI (BVX)
